Kehrschleifen bei der großen Bahn
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Re: Kehrschleifen bei der großen Bahn
Hallo Larry,
Recht hast Du!
Hier mal ein Filmchen.
[youtube]http://www.google.de/search?q=Kehrschle ... qX2so,st:0[/youtube]
Recht hast Du!
Scheppi
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hallo Zusammen,
es werden zwar immer weniger die in Betrieb sind, aber hier am Ende der Republik in Haltingen gibt es sowas auch noch.
Markus
Markus
- Hat sich bedankt: 2439 Mal
- Danksagung erhalten: 2108 Mal
Hallo Gunnar,
könntest du bitte mal deinen damals geposteten Link überprüfen? Der führt jetzt lediglich auf die Google - Startseite mit dem Suchbegriff "Kehrschleife Bhf. Stiege", was dann die Frage zeigt:
"Meintest du: Kehrschleife Bahnhof Stiege? ",
Was dann als Ergebnis angezeigt wird, entscheidet ja Google selbst. Bei mir kommt hier vom Wikipedia-Eintrag zu Stiege, über das TAMS-Kehrschleifenmodul bis zu "Bahnhof Stiege in der Zeit ab 1960 Selbstbau Versuch" sehr viel - aber kein "Youtube-Filmchen".
Vielleicht braucht die Gugeline aber nur noch ein paar Tage, bis sie mich wieder kennt, und zeigt dann die zu mir passenden Ergebnisse. (habe grad ein neues Handy)
Könntest du evtl trotzdem einen direkten Link einstellen, damit wir wissen, welches Video du meinst.?
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danksagung erhalten: 468 Mal
Das sollte wohl einmal dieses sein (Mitfahrt bei 2 Durchfahrten der halben Kehrschleife, einmal Lok vorwärts, einmal Lok rückwärts):
Und dann dieses (Durchfahren der Kehrschleife von außen gefilmt):
Ich persönlich glaube ja, dass das Anlegen einer Kehrschleife bei einer Schmalspurbahn aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt. Man spart halt gegenüber Regelspur bei gleichem Radius für die innere Schiene an der äußeren Schiene eine Menge Schiene ein.
Danke, Werner, für die Links!
Der Kurvenradius wird ja über die Gleismitte definiert... also sparst du erst mal nichts: die äußere Schiene ist genauso viel kürzer wie die innere länger ist, als sie bei einer entsprechenden Normalspur - Kurve wäre.
Aber wenn man bei Schmalspurbahnen den gleichen Kurvenradius verbaut wie bei Normalspur, hat man sehr viel Einsparpotential verschenkt. Man baut ja nicht so schmal, um Platz in der Breite zu sparen, sondern um enge Radien fahren zu können und sich damit der Landschaft ohne teure Kunstbauten besser anpassen kann.
Und dann spart man natürlich noch in der dritten Dimension: vom Unterbau bis zum Schienenprofil ist alles weniger hoch
Der ist gutwernerle2 hat geschrieben: Mo 13. Nov 2023, 16:48 aus wirtschaftlichen Gründen...
siggi
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danksagung erhalten: 290 Mal
Komische Sache. Als Gunnar das Video eingestellt hatte, habe ich es mir angesehen, d.h. es funktionierte damals.Axel Hempelmann hat geschrieben: Mo 13. Nov 2023, 16:22
Z-Bernd
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Hallo Alex,Axel Hempelmann hat geschrieben: Mo 13. Nov 2023, 17:16
Der Kurvenradius wird ja über die Gleismitte definiert... also sparst du erst mal nichts: die äußere Schiene ist genauso viel kürzer wie die innere länger ist, als sie bei einer entsprechenden Normalspur - Kurve wäre.![]()
wie das funktionieren soll ist mir schleierhaft.
Hallo Bernd,
falls du mit "Alex" mich meinst: soll ich das wirklich hier erklären ???
Der Text war tatsächlich etwas verwirrend formuliert, besser verständlich ist das vielleicht mit einer Beispielrechnung.
Simple Geometrie:
Denke dir mal der Einfachheit halber einen Vollkreis mit Radius R, gemessen über Gleismitte; die Spurweite sei S.
Die innere Schiene liegt um S/2 weiter innen,
also ist der Radius der Innenschiene Ri = R - S/2,
entsprechend Radius Außenschiene Ra = R + S/2
Umfang des Kreises in der Gleismitte: 2? R
Umfang des Kreises an der innenschiene: 2? (R - S/2)
Umfang des Kreises an der Außenschiene: 2? (R + S/2)
Gesamtlänge Innen- plus Außenschiene:
die Summe ist immer: 2? (R + R) = 4? R, egal wie groß die Spurweite ist.
Damit soll es dann aber genug sein, sonst bekomme ich Ärger mit den Moderatoren, weil ich das Thema verlassen habe
Wenn gewünscht, gerne mehr per PN.
Simple Geometrie:
- Hat sich bedankt: 1969 Mal
- Danksagung erhalten: 1823 Mal
Hallo,Quattro StaZioni hat geschrieben: Mo 9. Okt 2023, 23:14 Bei Stuttagrt 21 kann man dann später mal im Kreis fahren […]
noch eine modellbahntaugliche Kreisfahrmöglichkeit habe ich heute kennengelernt: https://www.openrailwaymap.org//mobile. ... 94&zoom=15
Sie befindet sich bei der Wanne-Herner Eisenbahn und beherbergt eine Recyclinganlage.
