3D-Druck und Modelle in Nenngröße Z
easy01
Modellbahn: N (1:160)
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: 3D-Druck und Modelle in Nenngröße Z
Beitrag von easy01 »
@alle, die den Modernen Schlepper (ET022_Z) ein bisserl klein finden:
Ich habe das Modell auf 'Straßenverkehr-Breite' von 250cm gebracht entsprechend ca. 11,4mm Breite in Z. Die Länge entspricht dann mit 20,7 mm einer Originallänge von 460 cm, also schon ein wenig eindrucksvoller.
Größenvergleich neue Größe (grau) mit dem bisherigen Modell (blau):
@Chris:
Klar, so ein Motorhalter ist auch kein Problem. Mail mir das STL-File, dann kann ich dir sagen, was sowas kostet. Evtl. reicht die Qualität eines FDM-Druckers.
Noch einen schönen Sonntag und Grüße,
Edgar
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von Rainer »
Hallo Michael,
die weissen Rundlinge, die gerade vom Hänger rollen - das sind - mit nochn nüxen Farbe - tolle Weißkohle! oder in Grün - Grünkohl ( mit viel Butter, Pinkel und Brägenwurst genau das richtige Festessen bei diesen frostigen Temperaturen!! ).
Die Fahrzeuge aus den Druckern hier im AuN-Faden sind alle Klasse und ich hoffe auf noch viel mehr!
sturmi84
Hat sich bedankt: 389 Mal
Danksagung erhalten: 298 Mal
Beitrag von sturmi84 »
easy01 hat geschrieben: So 16. Dez 2018, 15:58 Hallo,
@Chris:
Edgar
Hallo.
Bei Gelegenheit werd ich mir mal ein paar in der neuen Größe bestellen.
Die bisherigen Modelle von dir, die ich ha e sind top!
Gruß Florian
easy01
Hallo an Alle
die im Zeitraum vom 15.2. bis 17.2.2019 als Besucher in Dresden auf der Messe '15. Erlebnis Modellbahn' sind:
Der etchIT-Modellbau-Stand ist in Halle 4/C15 und und hat natürlich auch einen Schaukasten mit Z-Modellen dabei. Ich freue mich über Besuche!
Edgar
Willi
Hat sich bedankt: 445 Mal
Danksagung erhalten: 467 Mal
Beitrag von Willi »
Hallo Edgar,
wir kommen am 16.02.
Hast Du auch was in Epoche II ?
easy01
Nach der Messe ist vor der Messe...
Vielen Dank für die Besuche von Mitgliedern aus dem Forum am Messestand von etchIT-Modellbau in Dresden!
Ist immer schön, wenn man zu den Mitgliedernamen auch mal das passende Gesicht kennenlernt. Danke auch für die vielen Vorschläge für Modellumsetzungen aus N nach Z; da wird mir die Arbeit so schnell nicht ausgehen... ;-)
Weitere Neuheiten kommen in den nächsten Tagen, wenn die Messe erst mal 'verdaut' ist und die Produktion wieder läuft.
Edgar
Otti
Hat sich bedankt: 226 Mal
Danksagung erhalten: 321 Mal
Beitrag von Otti »
Dann muss ich wohl mal nachmessen, welche Größe ich diese Woche von dir bekommen habe ? :)
easy01
Hallo Z-Freunde,
hier die aktuellen Neuheiten von etchIT-Modellbau im Maßstab 1:220:
XD178pla_Z
Die Magirus Deutz Rundhauber waren in der Nachkriegszeit in Deutschland in den 1950er bis etwa Mitte der 1960er Jahre weit verbreitet.
Neu im Programm von etchIT-Modellbau sind 3 Varianten des Magirus Deutz Mercur 120 mit 3200mm Radstand beim Vorbild. Alle 3 Varianten wurden auch bei der Deutschen Bundesbahn eingesetzt.
Ausführung 1 ist mit Pritsche und Plane ausgestattet. Bausatz 1:220
hier geht's direkt zur Neuheit: http://www.easy01.de/etchIT-store/pd-1516577703.htm
________________________________________________
XD178pri_Z
Variante 2 des Magirus Deutz Mercur mit Pritsche und abnehmbarem Ladegut. Bausatz 1:220
hier geht's direkt zur Neuheit: http://www.easy01.de/etchIT-store/pd958848318.htm
XD178szm_Z
Ausführung 3 des Magirus Deutz Mercur als Sattelzugmaschine, wie sie auch von der Deutschen Bundesbahn als Zugmaschine für Behälter-Transportwagen des pa-Systems verwendet wurden. Bausatz 1:220
hier geht's direkt zur Neuheit: http://www.easy01.de/etchIT-store/pd1101275295.htm
Soweit die Kurzinfo zu den aktuellen Neuheiten. Ausführliche Beschreibung und weitere Bilder wie immer auf der Website: http://www.etchit.de
Edgar
MichiK
Hat sich bedankt: 491 Mal
Danksagung erhalten: 1160 Mal
Beitrag von MichiK »
easy01 hat geschrieben: Fr 26. Apr 2019, 10:29 Ausführung 3 des Magirus Deutz Mercur als Sattelzugmaschine, wie sie auch von der Deutschen Bundesbahn als Zugmaschine für Behälter-Transportwagen des pa-Systems verwendet wurden.
Da drängt sich die Frage förmlich auf, Edgar:
Kommt auch noch der passende Auflieger für die pa-Behälter, ja ?!
easy01
@MichiK
vor der Frage habe ich mich schon gefürchtet...
Einen entsprechenden Ackermann-Auflieger habe ich in N begonnen zu konstruieren --- ist schon in 1:160 eine echte Herausforderung und habe ich erst mal vertagt, da ich den Auflieger einigermaßen originalgetreu beweglich (Heben Drehen etc.) machen will
Für Z sehe ich im Moment nur die Möglichkeit einer vereinfachten Ausführung, die man dann in einer entsprechenden Position fixieren kann (Transport bzw. Übergabe an den Wagon bzw. Abladen). Das ist aber ein sehr weiter Weg.
Also erst mal keine allzu großen Hoffnungen machen.
Grüße,
Edgar
