Geschwindigkeitsreduzierung am Bahnübergang?
Widow
Beitrag von Widow »
Moin,
habe da einmal eine Frage an die Bahnexperten.
Muss ein Zug die Geschwindigkeit an einem Bahnübergang reduzieren und/oder gibt es eine Vmax beim Passieren von einem beschrankten Bahnübergang?
Hat sich bedankt: 981 Mal
Danksagung erhalten: 896 Mal
Re: Geschwindigkeitsreduzierung am Bahnübergang?
Wenn ich mich recht entsinne, ist 160 km/h die Höchstgeschwindigkeit auf Strecken, die Bahnübergänge aufweisen.
Widow
Beitrag von Widow »
Danke Matthias,
d.h, sie Züge müssen nicht vor einen Übergang reduzieren, sondern können mit 160km/h vorbeirauschen.
Weitere Frage: Könnte bei höhren Geschwindigkeiten die Druckwelle für Fussgänger gefährlich werden?
Wird sie auch so schon!
Wenn Du aufmerksam mal in den Regionalnachrichten mitliest und schaust, dann wirst Du immer wieder auf Unfälle stoßen, weil Passanten auf dem Bahnsteig von der Druckwelle mitgerissen wurden.
Manchmal ist allerdings auch ein Mitverschulden zu verzeichnen, wenn die Herzchen nämlich zu dicht an der Kante standen.
Bei Bahnübergängen gibt es zumindest eine Art Sicherheitsabstand, der durch die Schranke selbst gebildet wird. Der kann natürlich bei höheren Geschwindigkeiten auch nicht mehr ausreichend sein.
Hier steht mehr dazu. Zwischen 1977 und 1992 durfte unter bestimmten Bedingungen auch 200km/h gefahren werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahn%C3%BC ... utschland)
Hallo Mattias,
unter Deinem Link gibt es Null Info! Was ist da los?
Wurde der Artikel vielleicht gelöscht?
uwe
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von uwe »
Moin Moin Gunnar,
Gunnar Häberer hat geschrieben:Hallo Mattias,
schau mal hier auf den Hauptartikel und scrolle (klicke im Inhlatsverzeichniss) auf Punkt 8:
Schnellfahrten an Bahnübergängen (1977 bis 1992)
Komisch, genau den Artikel hatte ich gestern eingestellt.
kellerz
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von kellerz »
Hallo Mattias,
die abschliessende Klammer in Deinem Beitrag steht zwar im Text, ist aber nicht dem Link zugeordnet, so dass er nicht funktionieren konnte.
Gruss, Stefan
