Größe des Trafos
gruemeli
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Größe des Trafos
Hallo ich bin neu hier. Seit ein paar wochenbin ich dabei, meine kleine ANlage zu vergrößern. Die verlängerten Gleise haben aber sowenig Strom, daß die Loks nicht fahren.
Gibt es stärkere Trafos als die brauen oder weißen Märklin Trafos oder muß man ddie Gleise trennen und mit mehreren Trafos betreiben?
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
- Hat sich bedankt: 615 Mal
Re: Größe des Trafos
Hallo Grümeli, herzlich willkommen hier im Forum.
Wahrscheinlich sind die Übergangswiderstände zwischen den Gleisen zu hoch, so das nicht mehr genügend Spannung am Ende ankommt. Abhilfe schaffen da weitere Einspeisungen ins Gleis. Lege Dir am besten eine Ringleitung größerem Querschnitts unter Deine Anlage und Zapfen diese alle 2-3 Gleise an. So ist sichergestellt, das Du überall die gleiche Spannung hast.
gruemeli
Hallo DIro,
vielen Dank für den Tipp. Ich habe jetzt dickere Litze Dm 0,75 mm bestellt und werde das ausprobieren. Melde mich, wenn es klappt.
- Hat sich bedankt: 1226 Mal
Woher weißt du denn, dass so wenig "Strom" ankommt? Weil du die Spannung gemessen hast, oder weil die Lok nicht fährt? Für Letzteres gibt es ja viele mögliche Ursachen, die viel wahrscheinlicher sind, als der Widerstand der Anschlussleitung. Läuft die denn, wenn man einfach ein Kabel an die Räder hält?
gruemeli
Hallo Achse,
ich habe einen kleinen Schienenkreis aufgebaut, um die Loks nach dem Reinigen im Lokbad zu prüfen. Dort laufen sie super, nur nicht auf der neuen Anlage. Daher denke ich, daß es an den Schienen der ANlage liegen muß. Ich will jetzt mal mit dem Multimeter die Spannung am Trafo und der Anlage testen. Ich melde mich, wenn ich am Sonntag oder Montag Ergebnisse habe.
gruemeli
nachdem ich die Streomversorgung auf eine dickere Litze umgebaut habe und alle Schienen noch einmal gereinigt habe, laufen die Loks einwandfrei. Danke für die hifreichen Tips
