Ein neues K3 Set plus einen Elefanten ist ab 9.02.2026 in der Auslieferung.
Die Auflage ist 35
ACHTUNG : Dieses Set ist nur bei Scott Sykes per Email oder WhatsApp bestellbar.
+1(925)856-6320 Scott@hoacontractor.com
FR- Model 41.331.52 K3 Set Zirkus Knie
jaegerlieschen2206
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 74 Mal
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danksagung erhalten: 163 Mal
Re: FR- Model 41.331.52 K3 Set Zirkus Knie
Hallo zusammen
Ich habe mal etwas Vorbildrecherche betrieben.
Ein paar Originalaufnahmen finden sich bei SBB Historic (allerdings von 1938, also ziemlich aus der Anfangszeit des Elefantentransports):
https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=217103
https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=217105
https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=217107
Das erhöhte Dach ist wohl erst bei der späteren Wagengeneration Hcks gekommen, die Wagen auf den Bildern sehen für mich nach normalen K3 aus. In dieser Hinsicht scheint die Verwendung von normalen K3 also vorbildgetreu zu sein.
Für die Verwendung des grossen Knie-Plakates auf der Türe der Wagen kann ich keine entsprechenden Bildbelege finden - heisst aber nicht, dass es das nicht gegeben hat. Zumindest in Spur N wurden von Hobbytrain ebenfalls bereits K3 mit diesem Motiv produziert. Und es sieht natürlich gut aus.
Was nicht passt, sind die angeschriebenen Elefantennamen: Rani und Sabu waren erst seit 1990 beim Zirkus Knie, als bereits keine K3 mehr für den Transport verwendet wurden, sondern eben die genannten Hcks. Wann genau der Wechsel stattgefunden hat, kann ich nicht nachvollziehen - spätestens 1973 waren aber bereits die Hcks im Einsatz, wie Bilder bei Keystone SDA zeigen: https://visual.keystone-sda.ch/lightbox ... /1690523/1.
Ob 100 % vorbildgerecht oder nicht - auf alle Fälle ein tolles Set in attraktiver Gestaltung, bei dem ich sehr hoffe, dass eines für mich übrig bleibt
Spidi
- Danksagung erhalten: 4 Mal
das Plakat ist Echt.
Es stammt aus dem Jahr 1956 und wurde von dem Schweizer Grafiker Herbert Leupin gestaltet.
Ein Nachdruck des Original Plakat gib es immer noch im Shop des Circus Knie zu kaufen.
Die drei eigens für den Circus Knie umgebauten Elefantenwagen werden in Zirkuskreisen und bei Historikern heute noch oft als "Typ J2 oder J3" bezeichnet, weil viele der K Wagen ursprünglich noch unter der J-Bezeichnung konstruiert und gebaut worden waren.
Die Typenbezeichnung K3 ist hingegen Korrekt da der erste Elefanten Transport per Bahn 1919 stattfand und in den Dokumenten der Typ K3 belegt ist.
Besonderheit der Elefantenwagen war:
Ein verstärkter Boden und spezielle Lüftungsschlitze.
Bei den Hcks kam dann das erhöhte Dach dazu und die hintere Stirnwand liess sich komplett öffnen so dass bei entsprechender Verladerampe oder mit zu Hilfenahme eines Flachwagens der Verlad nicht mehr durch die seitlichen Verladetore nötig war.
Bei dem Wagentyp Hcks handelt sich primär um Spezialwagen die für den internen Dienstgebrauch oder für sehr spezifische Transportgüter verwendet wurden. Gebaut wurden die Hcks in den Jahren 1954-56 in der Regel wurde dafür ein Untergestell eines K2 oder K3 verwendet.
Ich finde das Set sehr gelungen.
Das Plakat obwohl «erst» 1956 erschienen könnte durchaus noch auf einem Elefanten K3 geklebt haben da die Hcks zu diesem Zeitpunkt eben erst in Dienst gestellt wurden.
Gruss,
Erwin
Gruss,
Erwin
