2 x 151 vom Brenner in die Oberrheinische Tiefebene
Hat sich bedankt: 698 Mal
Danksagung erhalten: 2494 Mal
Seit gestern auf ca. 115 m über N.N. angekommen.
151 056 & 151 018
Beifang
Alles bei Konrail unter Vertrag.
Zuletzt geändert von Amir am Do 7. Mai 2026, 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2099 Mal
Danksagung erhalten: 1541 Mal
Re: 2 x 151 vom Brenner in die Oberrheinische Tiefebene
Die Radsätze der V60 sehen seltsam aus. Der äußere Rand des Speichensterns plus Radreifen sehen eigentlich breiter aus. Diese sehen ja fast aus, wie V36 Räder. Zuerst habe ich gedacht, ist wahrscheinlich schon 20 mal abgedreht worden, aber so dick sind die Radreifen eigentlich nicht.
Hat sich bedankt: 778 Mal
Danksagung erhalten: 1777 Mal
vielleicht doch, die Puffer sind ja auch deutlich niedriger als bei den Nachbarn.
Hat sich bedankt: 2032 Mal
Danksagung erhalten: 1877 Mal
Da ist noch Material zum Abdrehen vorhanden. Die Kennrille ist jeweils deutlich erkennbar. Sie ist die Grenze, bis zu der eine Abnutzung zulässig ist.
Quattro StaZioni hat geschrieben: Do 7. Mai 2026, 12:38 Da ist noch Material zum Abdrehen vorhanden. Die Kennrille ist jeweils deutlich erkennbar. Sie ist die Grenze, bis zu der eine Abnutzung zulässig ist.
Ist dies dann der Übergang von "rot" auf "schwarz" oder hört das früher auf?
Hat sich bedankt: 2480 Mal
Danksagung erhalten: 2120 Mal
Amir hat geschrieben: Do 7. Mai 2026, 18:27 Ist dies dann der Übergang von "rot" auf "schwarz" oder hört das früher auf?
Soweit ich das bei dieser Auflösung erkennen kann, sieht es so aus:
Weil die Farbe nicht so weit nach außen reicht, entsteht dieser ungewohnte EIndruck; sonst wird ja die Flanke meist komplett mitlackiert.
Hat sich bedankt: 1887 Mal
Danksagung erhalten: 3435 Mal
Amir hat geschrieben: Do 7. Mai 2026, 09:10 Seit gestern auf ca. 115 m über N.N. angekommen.
Lokomotion Rail hat die Zebras der verschiedenen Baureihen in Kufstein, wo sie ihre Lokwerkstatt betreiben, stehen - und auch in München am Ostbahnhof sind immer welche zu sehen.
Haben die jetzt neben der "3-Epochen 151er" (die auch beim 175 Jahre Jubiläum der Geislinger Steige zu sehen war) nun weitere 151er von Lokomotion hinzugekauft?
Hier auch 364 524-0:
Hallo Thomas, insgesamt sind es vier x 151er. Die beiden auf dem Bild von mir werden Ersatzteilspender wobei eine von beiden bisher schon diese Rolle inne hatte. Weitere zwei 151er sind in Nördlingen und werden aufbereitet.
Eigentlich sehen die V60-Räder etwas fleischiger aus:
https://bahn007.startbilder.de/1024/br- ... -81907.jpg
eXact Modellbau hat geschrieben: Fr 8. Mai 2026, 10:08 Eigentlich sehen die V60-Räder etwas fleischiger aus:
Kann man es jetzt besser sehen? 😀
