Seilbahn als Shapeways Modell
norm24
Hat sich bedankt: 150 Mal
Beitrag von norm24 »
Neu habe ich freigeschaltet:
Seilbahn mit Bergstation, Talstation, Mittelstütze, 3 Gondeln http://shpws.me/MhWe
Seilbahn mit Bergstation, Talstation, 3 Gondeln http://shpws.me/MhxV
stefan
Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: Seilbahn als Shapeways Modell
Beitrag von stefan »
Wenn das so gut läuft, wie es aussieht! Wie gross ist die Reichweite?
Ich würde mich noch auf ein Bild mit der Mittelstütze freuen.
einen lieben Gruss
Stefan
norm24
Stefan einfach den Link anklicken. Da ist auch das Bild. Wie groß man die Spannweite machen kann, ist von vielen Dingen abhängig. Welcher Durchgang ist im Gelände möglich? Wieviele Gondeln sollen zwischen zwei Stützen sein? Und vieles mehr. Am besten mal ausprobieren. Als Seil kann man auch Angelschnur verwenden. Der Winkel zwischen Stützen und Gondel sollte kleiner 170 Grad sein, sonst wird die Seilspannung sehr hoch. Eine Datei mit mehr Zwischenstützen und mehr Gondeln kann ich wenn gewünscht machen.
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 117 Mal
Hallo Detlev
Haben die Gondeln ein bestimmtes Vorbild? Für eine Umlaufbahn erscheinen sie mir etwas zu gross, die wären eher für eine Pendelbahn geeignet.
Gruss
Julian
norm24
Ja Herpa Spur N :d+w: Das Modell wollte jemand haben. Aber ich denke zu groß sind sie nicht. Normal wird man wohl die Stützen so etwa 500 mm Abstand setzen. Dann wirken sie schon winzig. Eine Gondel ist etwa 11mm bis zum Dach hoch.
Edit: Die Schauinslandbahn könnte ein Vorbild sein. http://www.schauinslandbahn.de
Hat sich bedankt: 199 Mal
Danksagung erhalten: 444 Mal
zettie94 hat geschrieben:Für eine Umlaufbahn erscheinen sie mir etwas zu gross, die wären eher für eine Pendelbahn geeignet.
Nicht nur zu groß, sondern auch zu wenige.
Du brauchst also für den Motor einen Endabschaltung und eine Richtungsumkehr - und das mit Zeitverzögerung.
Aber eine nette Idee.
norm24
Nun Werner dann konstruiere es doch, wenn Du es besser kannst. Es macht wirklich Spaß hier was zu zeigen. Nun dann lasse ich es halt. :evil:
norm24
Die Kabinenlänge könnte man evtl. etwas reduzieren. Hier ein Bild
norm24 hat geschrieben:Nun Werner dann konstruiere es doch, wenn Du es besser kannst. Es macht wirklich Spaß hier was zu zeigen. Nun dann lasse ich es halt. :evil:
Hat sich bedankt: 558 Mal
Danksagung erhalten: 905 Mal
Hallo Detlev,
schöne Zeichnung. Die Gondellänge ist tatsächlich so ein Mittelding, für eine Pendelgondel erscheint mir das Fassungsvermögen beinahe zu klein, gibt es aber sicher auch Beispiele für, und für eine Umlaufbahn ist das Fassungsvermögen wohl schon zu groß, weil dann in den Stationen der Wechsel mit alle Mann raus und alle Mann rein zu lange dauern könnte.
Wie wäre es noch mit einem Ergänzungs-Set: Mittelstütze + 2 Ergänzungsgondeln?
Wie schätzt Du das mit dem Gesamtgewicht ein und der Reibung? Wären vielleicht kleine Einsätze aus Blech sinnvoll, damit das Kabel nicht das Material von den Trägern abträgt? Ein bisschen was wiegen müssen die Gondeln ja, damit die wirklich hängen. In Gedanken überlege ich gerade schon, ob ich das irgendwo verbauen könnte... auf Walters Anlage würden mir gute Stellen für eine Seilbahn mit Funktion einfallen :)
